Odbočovač místo průchozí účastnické zásuvky v paneláku
midlan
#1 Příspěvek od midlan »
Situace:
V 8 patrovém paneláku je tažený 8mm koax asi přes všechny patra. V každém patře je přerušen průchozí účastnickou zásuvkou, viz fotky v příloze.
(nyní když je zásuvka venku je koax spojený spojkou přes f-konektory)
Já tuto zásuvku chci zrušit a v mém bytě zprovoznit nové na 3 zásuvky na jiných místech. Předpokládám, že abych nezrušil televizi sousedům podemnou, musím tam dát prvek se stejným průchozím útlumem, patrně odbočovač a případně pro svůj byt signál zesílit zesilovačem.
Vůbec nedokážu odhadnout jaký útlum má původní průchozí zásuvka účastníka. Dokáže někdo odhadnout a říct jestli je ok dát místo ní tento odbočovač:
https://www.alza.cz/fa-1-6-d305636.htm
Když se za takovýhle odbočovač umístí zesilovač, původní rozvod už to nijak neovlivní? Případně něco říkám špatně a řeší se to jinak? Děkuji za rady.
pavel16
#2 Příspěvek od pavel16 »
Kup novou průběžnou účastnickou zásuvku a z ní teprve řeš rozbočení pro byt.Pochybuju,že je 8 pater na jednom koaxu.
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
8 pater klidně může být na jednom koaxu. S tím odbočovačem se to běžně dělá, ale nechal bych to na někom, kdo to bude umět změřit a zapojí to dobře. Taky ten odbočovač musí zůstat přístupný, né ho na trvalo zazdít. průchozí útlum má být co nejmenší v UHF pásmu tak 1,5 dB a odbočovací(to je ten k tobě) minimálně 10dB. V horních patrech spíš 14dB.
#4 Příspěvek od xsc »
Zásuvku nerušit, je součástí rozvodu (a ten by měl být v majetku BD/SVJ). Za zásuvku dát podle úrovně signálu aktivní nebo pasivní rozbočovač.
#5 Příspěvek od Hill »
Souhlasím: zásuvku zapoj zpět, použij normální účastnickou šňůru a teprve na její konec připoj buď aktivní rozbočovač se 4 výstupy (stačí +5 dB) nebo to můžeš zkusit s pasivním rozbočovačem, před který podle potřeby vrazíš linkový zesilovač tak do +14 dB. Toto uspořádání se víckrát osvědčilo i bez měření.
V osmipatrovém domě předpokládám nějakou slušnou STA s kanálovými vložkami, takže Ufon, LTE případně jiné datové služby není třeba znovu filtrovat, protože na účastnické zásuvce jsou tyto signály dost účinně potlačené.
#6 Příspěvek od xsc »
Pokud je úroveň signálu v zásuvce dostatečná, stačí i pasivní rozbočení, čímž bych na zkoušku začal.
#7 Příspěvek od ok1hga »
tyto zásuvky jsou sice starší, montovaly se po roce 1980, ale vyhoví v některých případech i dnes.
Teda pokud jsou mechanicky v pořádku a je v pořádku i rozvod signálu.
https://www.tvfreak.cz/prijem-dvb-t-na- ... enu/3476-4
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
Nechat zásuvku je nejjednodušší způsob. Ale nevidím důvod proč bych ve svým bytě (zvlášť pokud dělám celkovou rekonstrukci měl mít zásuvku, kde mi bude k ničemu a navíc ten byt bude hyzdit) Jak jsem psal, odbočovače dáváme běžně. Musí se ale udělat pro něj větší krabice ( do tý původní se nevejdou) a musí zůstat přístupný. Je dobrý, aby to udělala firma, která má v daném domě STA ve správě.
Dokonce jsem kompletně předělával jednu STA v paneláku v Jihlavě a tam byl páteřní rozvod dělanej jenom pomocí odbočovačů.( bylo to hodně starý a odbočovače byly jen na plošňáku), a z toho odbočovače byly v bytě ještě 2 zásuvky v sérii (průběžná a průběžná zakončená odporem).
midlan
#9 Příspěvek od midlan »
Děkuji za cenné rady. Krabici jsem tam připravil velkou 97mm (viz příloha), vejde se pod víčko i ta původní účastnická zásuvka (byla tam než jsem to změnil na f-konektory), ale není právě v moc dobrém stavu, viz fotky v úvodním příspěvku. Zkusím tedy kontaktovat družstvo jestli mi sem pošle technika co má na starosti televizní rozvod, který by to mohl i změřit.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dát tam 6dB odbočovač je docela odvaha, ale jestli je tam dostatečná úroveň, tak i 20dB nebude problém. Ale budeš si to muset pak zesílit, pokud to budeš rozbočovat dál. Zní to sice nelogicky napřed zeslabovat a pak zase zesilovat, ale bohužel jinak se může stát, že najednou sousedi začnou kostičkovat.
http://www.altronik.cz/toner-xgdc-20-od ... -napajeni/
Ta adresa je jen příklad, vůbec nevěřím tomu, že tohle má nějaký "vysoce kvalitní" parametry.
scorpions-cz
#11 Příspěvek od scorpions-cz »
Osobně, kdybych to dělal a bylo by to možné, použil bych za odbočovačem zásuvky zapojené v sérii. 2 ks průběžná 4dB a 1 ks koncová 1dB.
Ten odbočovač nesmí mít menší útlum než 10dB.
#12 Příspěvek od Hill »
Toho technika s měřákem radši pozvi. Uvědom si, že zasahuješ do obecně prospěšného (společného) zařízení domu, zařízení sloužícího i ostatním, a že nevhodným zásahem jim můžeš poškodit či znehodnotit příjem některých (nebo i všech) multiplexů. A budeš u sousedů v oblibě, až se na to přijde, a roznese.
Proto ten odbočovací útlum nejméně 10 dB, radši víc.
midlan
#13 Příspěvek od midlan »
scorpions-cz píše:Osobně, kdybych to dělal a bylo by to možné, použil bych za odbočovačem zásuvky zapojené v sérii. 2 ks průběžná 4dB a 1 ks koncová 1dB.
Ano přesně tak to mám v plánu, resp. mám v bytě připravený rozvod na průběžné zapojení už pod omítkou. Zpětně si říkám že by bylo (třeba kvůli zesílení) praktičtější mít to rozvedené z jednoho místa.
midlan
#14 Příspěvek od midlan »
Ahoj, oživuji téma. Nakonec jsem si pozval člověka co anténu v paneláku zařizoval, proměřil a dal mi tam správný odbočovač. Ještě že jsem si ho pozval, v našem paneláku vede signál z přízemí nahoru (já bych to čekal přesně naopak).
Teď současný dotaz: zatím plánuji jen jednu televizi na první zásuvce po cestě, tedy správně bych tam měl dát jen koncovou zásuvku. Ale až přidám další televize, anténí technik říkal že možná bude potřeba zesilovač (který bych umístil za první televizi). Abych tedy nemusel předělávat potom tu účastnickou zásuvku u první televize, rád bych tam dal 2x f-konektor + datové zásuvku, tedy:
https://www.e1.cz/produkt/1255702--keys ... 05?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1602768-abb-s ... b1?t=popis
Později až přidám další televizi, bych mezi tyto dva f-konektory umístil zesilovač.
Ale jak to udělat teď? Anténám moc nerozumím, ale předpokládám, že do takto vzniklé zásuvky (jen přímý spoj do odbočovače ke společné anténě) nebudu moct jen tak zapojit kabel přímo do televize ale budu potřebovat něco jako účastnickou zásuvku "na kabel". Existuje něco takového?
midlan
#15 Příspěvek od midlan »
bump, poradí někdo?
