Odbočovač místo průchozí účastnické zásuvky v paneláku
midlan
V 8 patrovém paneláku je tažený 8mm koax asi přes všechny patra. V každém patře je přerušen průchozí účastnickou zásuvkou, viz fotky v příloze.
(nyní když je zásuvka venku je koax spojený spojkou přes f-konektory)
Já tuto zásuvku chci zrušit a v mém bytě zprovoznit nové na 3 zásuvky na jiných místech. Předpokládám, že abych nezrušil televizi sousedům podemnou, musím tam dát prvek se stejným průchozím útlumem, patrně odbočovač a případně pro svůj byt signál zesílit zesilovačem.
Vůbec nedokážu odhadnout jaký útlum má původní průchozí zásuvka účastníka. Dokáže někdo odhadnout a říct jestli je ok dát místo ní tento odbočovač:
https://www.alza.cz/fa-1-6-d305636.htm
Když se za takovýhle odbočovač umístí zesilovač, původní rozvod už to nijak neovlivní? Případně něco říkám špatně a řeší se to jinak? Děkuji za rady.
pavel16
scorpions-cz
- Administrátor
V osmipatrovém domě předpokládám nějakou slušnou STA s kanálovými vložkami, takže Ufon, LTE případně jiné datové služby není třeba znovu filtrovat, protože na účastnické zásuvce jsou tyto signály dost účinně potlačené.
Teda pokud jsou mechanicky v pořádku a je v pořádku i rozvod signálu.
https://www.tvfreak.cz/prijem-dvb-t-na- ... enu/3476-4
scorpions-cz
Dokonce jsem kompletně předělával jednu STA v paneláku v Jihlavě a tam byl páteřní rozvod dělanej jenom pomocí odbočovačů.( bylo to hodně starý a odbočovače byly jen na plošňáku), a z toho odbočovače byly v bytě ještě 2 zásuvky v sérii (průběžná a průběžná zakončená odporem).
midlan
- Významný člen
http://www.altronik.cz/toner-xgdc-20-od ... -napajeni/
Ta adresa je jen příklad, vůbec nevěřím tomu, že tohle má nějaký "vysoce kvalitní" parametry.
scorpions-cz
- Administrátor
Proto ten odbočovací útlum nejméně 10 dB, radši víc.
midlan
scorpions-cz píše:Osobně, kdybych to dělal a bylo by to možné, použil bych za odbočovačem zásuvky zapojené v sérii. 2 ks průběžná 4dB a 1 ks koncová 1dB.
Ten odbočovač nesmí mít menší útlum než 10dB.
Ano přesně tak to mám v plánu, resp. mám v bytě připravený rozvod na průběžné zapojení už pod omítkou. Zpětně si říkám že by bylo (třeba kvůli zesílení) praktičtější mít to rozvedené z jednoho místa.
midlan
Teď současný dotaz: zatím plánuji jen jednu televizi na první zásuvce po cestě, tedy správně bych tam měl dát jen koncovou zásuvku. Ale až přidám další televize, anténí technik říkal že možná bude potřeba zesilovač (který bych umístil za první televizi). Abych tedy nemusel předělávat potom tu účastnickou zásuvku u první televize, rád bych tam dal 2x f-konektor + datové zásuvku, tedy:
https://www.e1.cz/produkt/1255702--keys ... 05?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1602768-abb-s ... b1?t=popis
Později až přidám další televizi, bych mezi tyto dva f-konektory umístil zesilovač.
Ale jak to udělat teď? Anténám moc nerozumím, ale předpokládám, že do takto vzniklé zásuvky (jen přímý spoj do odbočovače ke společné anténě) nebudu moct jen tak zapojit kabel přímo do televize ale budu potřebovat něco jako účastnickou zásuvku "na kabel". Existuje něco takového?
