časové relé pro periodické spínání a rozpínání
Bruttus
#1 Příspěvek od Bruttus »
Dobrý den, prosím o doporučení vhodného časového relé, které umí periodicky a samočinně spínat zátěž 240V 1A po dobu 5 minut a rozpínat tuto zátěž na dobu 15 minut. Jedná se o čerpadlo ve vrtu které je chráněno hladinovým spínačem a má doporučenou dobu běhu 5 minut a dobu na chlazení 15 minut. Čerpadlo čerpá vodu s abrazivními příměsemi a má doporučený režim provozu.
děkuji za radu
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
EDIT: napr. CRM-2H, cyklovač asymetrický.
LojzaFernet
#3 Příspěvek od LojzaFernet »
Nevím tedy co máš za čerpadlo, ale mám na horách čerpadlo skoro čtyři desítky metrů pod zemí a taktuju na tři hodiny čerpání a tři hodiny odpočinku. Čerpadlo při menší hladině vody "plive" z podzemí v následku vlastního hlídání teploty. Pokud to není nějaké archaické čerpadlo ze soudružských zemí, předpokládám, že by se takto mělo chovat taky. Mně to čerpadlo vytahne denně cca 20 kubíků vody a vydrží běžet cca 15 let, kdy se vymění za nové. Na tříhodinové taktování používám standartní čsovač tuším Elko na DIN lištu v rozvaděči, těch je na trhu celá řada, tři hodiny jsou cca 8 změn za den a to je tak akorát. Mám ještě bypas na trvalé čerpání a takto dovede jet celé týdny, při suchém počasí klidně měsíce. Čerpadla používám typu Nautil na 230V výkon cca 800W pro potřebnou výtlačnou výšku, viz www.pumpa.cz , potřebný tlak minimálně 8 - 10 barů, přetlak je pro natlačení do vzdálené nádrže.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Bruttus
#4 Příspěvek od Bruttus »
Čerpadlo je typu Malyš vibrační protože ho mám ve vrtu o průměru 110 mm a jiné čerpadlo např kalové se tam nevejde.Vrt je stary cca 30 let byl původně hluboký 15 metrů a dnes je sotva 10 metrů. Sloupec vody je tam dle ročního období různý ale v průměru tak 1 metr. Četnost spínání pomocí hladinové sondy je velká, zejména při nedostatku podzemní vody což je v posledních letech.Vrt je pažený trubkou PVC o vnitřním průměru 110mm. Tu četnost spínání jsem střihnul od oka. Výrobce říká po dvou hodinách čerpání 20 minut odpočinek ale pouze pro čistou nebo mírně zakalenou vodu.Vodu přečerpávám do 3m2 nádrže a odtud jde voda do automatické závlahy.Když nádrž na zimu vypouštím tak je vidět kolik jemného ale ostrého štěrkopísku čerpadlo nasává.Zkušený čerpadlář sice říká že to je archaické čerpadlo ale na moje podmínky se jiné nehodí. Kdo má zkušenosti s tímto typem čerpadla tak ví o čem mluvím. Vibrace tohoto čerpadla jsou takové že je i z 10 metrové hloubky slyšet po celé zahradě.Tož asi tak.
Díky za typ na česové relé.
Bruttus
#5 Příspěvek od Bruttus »
Bude vhodný i tento cyklovač 600XU ? Je podstatně lacinější.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
vicious píše: .....napr. CRM-2H, cyklovač asymetrický.....
jj, tohle jsem dával sousedovi na odvětrávání a funguje to dobře.
Myslím, že to je přesně to co potřebuješ....
salus
#7 Příspěvek od salus »
Bruttus píše:Bude vhodný i tento cyklovač 600XU ? Je podstatně lacinější.
Ten ale neumí dva časy, takže to bude pouze symetrický cyklovač.
O pár kaček lacinější než ELKO je třeba tenhle:
https://www.emat.cz/bmr-trc01-asymetric ... -12-240vac
LojzaFernet
#8 Příspěvek od LojzaFernet »
Na vině může být také příliš velký výkon čerpadla a pokud je vibrační a má takové projevy jak popisuješ, tak je jasné, že už mikrovibrace ten vrt patrně zanášejí kalem z okolí vrtu. Záleží i na podloží, odkud čerpáš.
Když se ti vrt zanáší takhle masivně, že už máš třetinu vrtu pryč, tak bych asi řešil proč. Pokud máš plnění vrtu přes spodní vsak, tak by to nemělo být tak masivní. Pokud máš navrtaný spodek pažení (jak tomu říkáš), tak jsou tam asi velké dírky a pak s tím moc neděláš. Nicméně hloubka 10 - 15m není tak moc, na to jsou potřeba jen 2 bary na výtlak, aby se s tím nedalo něco udělat, průměr vrtu 110 není nic extra ale ani málo. Potřebuješ sestrojit kalový vysavač. Co takhle použít výkonější kalové čerpadlo na cca 5 - 10 barů (můžeš si někde i půjčit), ale položené v horní poloze vrtu s nějakým větším průměrem sání, minimálně 1" - 1,5" tužší hadice nebo poliš, a před spuštěním ho zaplavit. Dole nedávej koš a vyčerpaný kal pusť někam do zahrady. Odčerpat těch 5m bahna by mělo při trošce trpělivosti jít. A dolů na sání hadice můžeš nasadit nějaké trny na rozrušování ztuhlého nánosu. Někdy se tam opačným směrem vhání tenký paprsek pulzujícího vodního proudu, aby zároveň bahno rozrušoval, třeba 1/4" hadice pod vysokým tlakem. Tuhost sací hadice společně s vysokým výkonem sání ti pomůže snížit dno ve vrtu, když si hadici označíš, budeš vědět, kde přesně těch 15 mertrů je. Není to zase tak neřešitelné. A následně bych do vrtu dal méně výkonné čerpadlo, aby ten kal nemělo tendenci podtlakem vtahovat do vrtu.
Hodně štěstí.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
Na cisteni zanesenyho vrtu nebo odpiskovani studny je nejlepsi air lift. Takovy vykon sani kalovym cerpadlem nedosahnes. Staci kompresor, dve hadice a dolu udelat ejektor z kusu kovovy trubky do U...
#10 Příspěvek od EKKAR »
Bať, air-lift je docela dobrá vyfikundace, používá se to třeba i v jeskyních, kde to do potrubí o Ø 10-15cm bere i docela velký kusy hrubýho štěrku, který by jinak museli potápěči tahat v síťkách ke břehu - a do jeskyně stačí dotáhnout tlakovej vzduch z kompresoru někde venku, není potřeba tam tahat silovou elektriku, která je v mokru docela nebezpečná. Obdoba hydro-lift (tlakovodní tryska ve velkoprůměrovým ejektoru napojeným na velkoprůměrovou rouru/hadici) se používá místo sacích bagrů při budování inženýrskejch staveb na dně moře - buď se tím nabírají na palubu nákladních lodí usazeniny a písek pro transport někam jinam, nebo třeba pro pokládku rour á-la Nord Strým se tím dělají zahloubený příkopy do dna.
LojzaFernet
#11 Příspěvek od LojzaFernet »
No pánové! Jasně, že ten air lift je lepší a výkonnější, jen myslím, že je dobré nezapomenout na pár detailů:
- k vrtu v zemi je dobré chovat se s velkou opatrností, jakmile narušíte jeho uložení v hornině nebo pohnete se zámky potrubí, jste tam, kde je teď Putin
- to kalové čerpadlo a eventuelní paprsek vody nemusí být nijak extrémně výkonné, těch 10 barů umí i některá výkonější čerpadla z Bauhausu, i se smotanými hadicemi se to vejde do prostoru pod nohy u zadních sedaček auta, pro první pokus to určitě stojí za to
- air lift potřebuje poměrně stabilní hladinu vody, pokud možno větší sloupec, aby to fungovalo a jenom nepískalo, tady je dle informací cca 1 metr nepříliš stabilní hladiny, která je hned odsáta pryč a pak jsou z toho jen rozladěné varhany
- ten kompresor i další potrubní výbava taky nemůžou být zrovna zrovna malé hračky a doprava a instalace už nejsou úplně "na zahrádku" a pro elévy
- pokud je ve vrtu spodní prosak, což je vysoce pravděpodobné, nebude kal zhutněný na beton a paprsek vody jej v případě potřeby snadno rozmělní
Samozřejmě, že air lift je výkonná a dobrá varianta, ale tady bych to viděl až jako druhou, mnohem komplikovanější cestu k odkalení vrtu. Taky kdo někdy s vrtem dělal, tak asi ví, jaké nebezpečí mu hrozí, když tam dole něco "hrubiánsky podrbe", k čemuž je ten air lift mnohem blíž, než vodní paprsek s odsáváním. Tož tak. Ale proti gustu žádný dišputát :)
#12 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Bať, air-lift je docela dobrá vyfikundace
Proč ten vošklivej anglickej název, když čeština na to čerpadlo má krásný pojmenování "mamutka". A žádný velký veledílo to není, třeba mamutka na A-čkovou hasičskou hadici utáhne jen jemný blátíčko a písek, oblázky už nezvládá. A na pohon je potřeba docela kravskej kompresor, sbíječkovej dvoukolák Zeppelin 3m³/min to skoro nestíhal.
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
Celeron píše:.....Proč ten vošklivej anglickej název, když čeština na to čerpadlo má krásný pojmenování "mamutka".....
Tenhle princip sice znám už hodně dlouho, mám to u filtru akvárka a něčím takovým jsem viděl "těžit" škeble z mořskýho dna v Chorvatsku.
Ale dodneška jsem nikdy neslyšel "mamutka", musel jsem si to najít na netu :D
Bruttus
#14 Příspěvek od Bruttus »
Pánové děkuji za inspiraci budu pátrat jak prakticky využít kalové čerpadlo.
Pokud lojza fernet radí využít kalové čerpadlo, posadit ho navrchu vrtu a dolů spustit sací potrubí(hadici) tak se jedná o výšku cca 11 metrů.Nevím jak bych to sací potrubí zavodnil bez nějaké klapky na konci. Už ve škole nás učili že praktická sací výška u čerpadla je kolem 7 metrů a pak se vodní sloupec přeruší. Nebo to pisatel myslel jinak?
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Ještě se používá jeden způsob: dole je nádržka s jedním vstupem přes sací klapku a druhý výstup ode dna nádržky až ven z vrtu. Dále pak tlakový vzduch z kompresoru přes ventil z odfukem. Do nádržky samospádem nateče voda, pak časový spínač sepne ventil a tlak vzduchu vytlačí obsah nádržky ven. Ventil se uzavře a zbytek tlaku vzduchu odfoukne odlehčovacím výstupem ventilu a do nádržky může natíkat další voda. Rychlost čerpání určuje cyklovač, co ovládá ventil. Pokud se spíná moc často, jde z vodního potrubí vzduch. Pokud málo, nádržka není využitá.
