časové relé pro periodické spínání a rozpínání
Bruttus
děkuji za radu
vicious
LojzaFernet
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Bruttus
Díky za typ na česové relé.
Bruttus
dobrman
salus
Bruttus píše:Bude vhodný i tento cyklovač 600XU ? Je podstatně lacinější.
Ten ale neumí dva časy, takže to bude pouze symetrický cyklovač.
O pár kaček lacinější než ELKO je třeba tenhle:
https://www.emat.cz/bmr-trc01-asymetric ... -12-240vac
LojzaFernet
Když se ti vrt zanáší takhle masivně, že už máš třetinu vrtu pryč, tak bych asi řešil proč. Pokud máš plnění vrtu přes spodní vsak, tak by to nemělo být tak masivní. Pokud máš navrtaný spodek pažení (jak tomu říkáš), tak jsou tam asi velké dírky a pak s tím moc neděláš. Nicméně hloubka 10 - 15m není tak moc, na to jsou potřeba jen 2 bary na výtlak, aby se s tím nedalo něco udělat, průměr vrtu 110 není nic extra ale ani málo. Potřebuješ sestrojit kalový vysavač. Co takhle použít výkonější kalové čerpadlo na cca 5 - 10 barů (můžeš si někde i půjčit), ale položené v horní poloze vrtu s nějakým větším průměrem sání, minimálně 1" - 1,5" tužší hadice nebo poliš, a před spuštěním ho zaplavit. Dole nedávej koš a vyčerpaný kal pusť někam do zahrady. Odčerpat těch 5m bahna by mělo při trošce trpělivosti jít. A dolů na sání hadice můžeš nasadit nějaké trny na rozrušování ztuhlého nánosu. Někdy se tam opačným směrem vhání tenký paprsek pulzujícího vodního proudu, aby zároveň bahno rozrušoval, třeba 1/4" hadice pod vysokým tlakem. Tuhost sací hadice společně s vysokým výkonem sání ti pomůže snížit dno ve vrtu, když si hadici označíš, budeš vědět, kde přesně těch 15 mertrů je. Není to zase tak neřešitelné. A následně bych do vrtu dal méně výkonné čerpadlo, aby ten kal nemělo tendenci podtlakem vtahovat do vrtu.
Hodně štěstí.
kevin_mitnick
A kutilmile - nelituju tě
LojzaFernet
- k vrtu v zemi je dobré chovat se s velkou opatrností, jakmile narušíte jeho uložení v hornině nebo pohnete se zámky potrubí, jste tam, kde je teď Putin
- to kalové čerpadlo a eventuelní paprsek vody nemusí být nijak extrémně výkonné, těch 10 barů umí i některá výkonější čerpadla z Bauhausu, i se smotanými hadicemi se to vejde do prostoru pod nohy u zadních sedaček auta, pro první pokus to určitě stojí za to
- air lift potřebuje poměrně stabilní hladinu vody, pokud možno větší sloupec, aby to fungovalo a jenom nepískalo, tady je dle informací cca 1 metr nepříliš stabilní hladiny, která je hned odsáta pryč a pak jsou z toho jen rozladěné varhany
- ten kompresor i další potrubní výbava taky nemůžou být zrovna zrovna malé hračky a doprava a instalace už nejsou úplně "na zahrádku" a pro elévy
- pokud je ve vrtu spodní prosak, což je vysoce pravděpodobné, nebude kal zhutněný na beton a paprsek vody jej v případě potřeby snadno rozmělní
Samozřejmě, že air lift je výkonná a dobrá varianta, ale tady bych to viděl až jako druhou, mnohem komplikovanější cestu k odkalení vrtu. Taky kdo někdy s vrtem dělal, tak asi ví, jaké nebezpečí mu hrozí, když tam dole něco "hrubiánsky podrbe", k čemuž je ten air lift mnohem blíž, než vodní paprsek s odsáváním. Tož tak. Ale proti gustu žádný dišputát
EKKAR píše:Bať, air-lift je docela dobrá vyfikundace
Proč ten vošklivej anglickej název, když čeština na to čerpadlo má krásný pojmenování "mamutka". A žádný velký veledílo to není, třeba mamutka na A-čkovou hasičskou hadici utáhne jen jemný blátíčko a písek, oblázky už nezvládá. A na pohon je potřeba docela kravskej kompresor, sbíječkovej dvoukolák Zeppelin 3m³/min to skoro nestíhal.
dobrman
Celeron píše:.....Proč ten vošklivej anglickej název, když čeština na to čerpadlo má krásný pojmenování "mamutka".....
Tenhle princip sice znám už hodně dlouho, mám to u filtru akvárka a něčím takovým jsem viděl "těžit" škeble z mořskýho dna v Chorvatsku.
Ale dodneška jsem nikdy neslyšel "mamutka", musel jsem si to najít na netu
Bruttus
Pokud lojza fernet radí využít kalové čerpadlo, posadit ho navrchu vrtu a dolů spustit sací potrubí(hadici) tak se jedná o výšku cca 11 metrů.Nevím jak bych to sací potrubí zavodnil bez nějaké klapky na konci. Už ve škole nás učili že praktická sací výška u čerpadla je kolem 7 metrů a pak se vodní sloupec přeruší. Nebo to pisatel myslel jinak?
