Jak uchovat silikon pro občasné použití?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Já ty vysokoteplotní kupoval drahé - dodávaly to 3 značky, tuba 20-50g tak za 200-300Kč, a kupodivu ten nejodolnější byl čirý. Lepily se tím díly v optikách scanerů a světelných hlav, kde by červená vadila.
BTW, u klasických kartuší se mi občas stávalo, že po vypotřebování tak 30% se narazilo na hroudu něčeho, co vypadalo jako směs silikonu a ztuhlého vodního skla, nebo dokonce písku nebo čeho, a když jsem to nějak vykutal a vytlačil, šla kartuše dojet až do konce.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
rnbw píše:Lepsie je, ked to stuhne - tam je zjavne, ze to mozes rovno vyhodit.
Horsi pripad je ten druhy, ked to vyzera dobre, ale nestuhne nikdy.
Ja jsem to resil s vyrobcem a oni mi primo rikali, ze bych nemel pouzivat silikon po expiraci.
dred
#18 Příspěvek od dred »
Avelmak predáva gumki do pilotów - je k tomu silikónové lepidlo. S jedným lepidlom som v priebehu asi troch rokov minul 4 sady gumičiek a stále je použiteľné... teraz 1,69€ za sadu (kupoval som predtým tuším za euro)
#19 Příspěvek od rnbw »
Kedysi som to kupil a kym som to prvykrat pouzil, tak bol cely obsah tuby stuhnuty...
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Ja to ešte mám (už to bude aj 5 rokov), ale ten silikónový glej strašne dlho schne, aj pár dní než sa gumičky prilepia. Asi že je po životnosti. Tiež je už hustejší.
Inak silikón v malej tube predávajú aj v drogérii (výrobca Poľsko). Tiež sa dá v GME kúpiť Lukoprén, ten má aj taký plastový špic. V ňom po asi mesiaci stvrdne cca 1 cm, ten ide ľahko vytiahnuť a zvyšok ďalej používať. Ten stvrdnutý kúsok je dobrý ako čapička na injekčné tupé ihly.
Ešte rada: keď to tuhne cez plastový vrchnák, treba do neho vložiť hrubší alobal, a udržiavať čisté. Potom to vydrží dlhšie.
Ako to že to neztvrdne z toho konca tuby kde je to zalisované? Mám také podozrenie že tam dávajú silikónový olej, cez ten vlhkosť neprejde a je to utesnené. Raz som dal kvapku silikónového oleja pod viečko, a tuším to aj pomohlo, netuhlo to tak. Akurát pri následnom použití dávať pozor aby tam ten olej nebol, lebo sa mi silikón nechytí... zasa problém.
Silikónu vadí aj malá bublinka vzduchu v ňom, vie od nej slušne stvrdnúť. Kedysi som skúšal uchovať priesvitný silikón v tubách injekčných striekačiek, a tam som videl ako začal tuhnúť od bublinky v strede smerom k okrajom. Po čase stuhli aj tie čo bublinku nemali, takže striekačky sa neosvedčili. Zatavenie do igelitu tiež nefunguje. Možno keby sa natrel najprv silikónovým olejom.... chce to viac experimentov.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Netuhnoucí prošlý silikon je problém, ale ještě větší peklo je netuhnoucí epoxy, co zvolna zateče úplně všude. V dobách, kdy se nedostupný VN trafa IBM musely lepit, protože se propálil plast a solidně to střílelo, tak se mně to povedlo u třech monitorů naráz.
#22 Příspěvek od Crifodo »
Kdysi se doporučovalo samotnou pryskyřicí (bez tužidla) sestavovat poloviny E jader jako opatření proti pískání.
Ty silikonové tmely neexistujou někde jako dvousložkové pro míchání až před aplikací?
patrikvarga
#23 Příspěvek od patrikvarga »
LOCTITE 5607
#24 Příspěvek od Celeron »
Crifodo píše:Ty silikonové tmely neexistujou někde jako dvousložkové pro míchání až před aplikací?
V Lučavce Kolín se dělají dvousložkový silikony ale jsou to většinou zalejvací hmoty. Hledej Lukoprén N.
czatlantis
#25 Příspěvek od czatlantis »
Díky za příspěvky,
spíš jsem to myslel jako jak uchovat ten normální silikon, než co jinýho koupit. Mám tu totiž i tubu silikonu ve stejné barvě z koupelny a to by se mi taky hodilo nevyhodit, ale nechat si na později - pořád je potřeba něco opravovat, případně udělat novýho ve stejným dekoru a kupovat tubu za 250kč, když potřebuju 20ml je škoda...
Jinak díky za tip s tím neutrálním silikonem - to by mě nenapadlo, že ta mrcha stará nevytvrdne, ale zůstane lepivá. To je dobrá zrada...
Má ten neutrální teda nějaký výhody? Teď jsem s ním něco dělal a smrděl ještě 14dní...tak asi vytvrzuje hodně pomalu. Tohle jsem s acetickým neviděl - tam to smrdělo dva dny a bylo vytvrzeno.
Asi zkusím koupit ty hliníkový tuby (čistě z akademického hlediska :D ) a pak zapřemýšlet jak to pořádně zalisovat...možná by stačil jen svěrák
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Pokud ho potrebujes v malem, kup si ho v malem
https://www.3dakvaria.cz/silikonove-lep ... ntni-8-ml/
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/150 ... -21-g.html
https://www.prumex.cz/lukopren-s-sanitary-25-ml-bily/
apod. Dlouhodobe skladovani nema zadny vyznam.
To ze ti nasledne nevydrdne se muze stat u neutralniho i normalniho. Pokud chces mit jistotu, nepouzivat po expiraci, maximalne nekolik malo mesicu. Neutralni je dobry napr. na zrdcadla a podobne veci kde by kysele prostredi mohlo delat problem. Octovy lip drzi.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Našiel som tu dve tuby iba 15 rokov po expirácii, ktovie či ešte budú použiteľné. :pako:
alxa
#28 Příspěvek od alxa »
Neutrální silikon se. používá např. na lepení dutinkoveho polykarbonátu, normální silikon ho narušuje. A na citlivé věci, kterým vadí kyselé prostředí.
czatlantis
#29 Příspěvek od czatlantis »
alxa: díky, budu ho tedy používat jen když to bude opravdu nutné :D Nepříklad teď jsem lepil s kyselým silikonem blízko teplotního/vlhkostního čidla teploměru (dával jsem "střeva" teploměru do vyrobené krabičky) a asi jsem tím zničil ten vlhkostní senzor - od té doby ukazuje o 10% víc než ostatní (mám jich tady asi 5 a předtím ukazovaly +-3% RH, teď je to jedno o 10% jinde). Nespravilo se to ani po 14dnech
Co jsem vyzkoumal co dost pomůže, tak vzít teflonovou pásku a omotat jí závit na tubě silikonu jak se našroubovává špička a pak taky omotat konec špičky jak se šroubuje víčko. Měl jsem tady asi měsíc ten silikon a dal se ihned použít, nebyl tam ani kousek zatuhlý. Tak pro mě asi tohle řešení ideál. Cena spotřebované pásky je doslova jednotky korun.
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
Po mesici mi nezatuhne silikon i bez pasky. Staci jen do toho zavitu i spicky pred zavrenim nakydat trochu silikonu kterym se to utesni. Nemusis se prudit s teflonovou paskou.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
