Jak uchovat silikon pro občasné použití?
Sendyx
BTW, u klasických kartuší se mi občas stávalo, že po vypotřebování tak 30% se narazilo na hroudu něčeho, co vypadalo jako směs silikonu a ztuhlého vodního skla, nebo dokonce písku nebo čeho, a když jsem to nějak vykutal a vytlačil, šla kartuše dojet až do konce.
termit256
dred
PotPalo
Inak silikón v malej tube predávajú aj v drogérii (výrobca Poľsko). Tiež sa dá v GME kúpiť Lukoprén, ten má aj taký plastový špic. V ňom po asi mesiaci stvrdne cca 1 cm, ten ide ľahko vytiahnuť a zvyšok ďalej používať. Ten stvrdnutý kúsok je dobrý ako čapička na injekčné tupé ihly.
Ešte rada: keď to tuhne cez plastový vrchnák, treba do neho vložiť hrubší alobal, a udržiavať čisté. Potom to vydrží dlhšie.
Ako to že to neztvrdne z toho konca tuby kde je to zalisované? Mám také podozrenie že tam dávajú silikónový olej, cez ten vlhkosť neprejde a je to utesnené. Raz som dal kvapku silikónového oleja pod viečko, a tuším to aj pomohlo, netuhlo to tak. Akurát pri následnom použití dávať pozor aby tam ten olej nebol, lebo sa mi silikón nechytí... zasa problém.
Silikónu vadí aj malá bublinka vzduchu v ňom, vie od nej slušne stvrdnúť. Kedysi som skúšal uchovať priesvitný silikón v tubách injekčných striekačiek, a tam som videl ako začal tuhnúť od bublinky v strede smerom k okrajom. Po čase stuhli aj tie čo bublinku nemali, takže striekačky sa neosvedčili. Zatavenie do igelitu tiež nefunguje. Možno keby sa natrel najprv silikónovým olejom.... chce to viac experimentov.
- Významný člen
czatlantis
spíš jsem to myslel jako jak uchovat ten normální silikon, než co jinýho koupit. Mám tu totiž i tubu silikonu ve stejné barvě z koupelny a to by se mi taky hodilo nevyhodit, ale nechat si na později - pořád je potřeba něco opravovat, případně udělat novýho ve stejným dekoru a kupovat tubu za 250kč, když potřebuju 20ml je škoda...
Jinak díky za tip s tím neutrálním silikonem - to by mě nenapadlo, že ta mrcha stará nevytvrdne, ale zůstane lepivá. To je dobrá zrada...
Má ten neutrální teda nějaký výhody? Teď jsem s ním něco dělal a smrděl ještě 14dní...tak asi vytvrzuje hodně pomalu. Tohle jsem s acetickým neviděl - tam to smrdělo dva dny a bylo vytvrzeno.
Asi zkusím koupit ty hliníkový tuby (čistě z akademického hlediska
termit256
https://www.3dakvaria.cz/silikonove-lep ... ntni-8-ml/
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/150 ... -21-g.html
https://www.prumex.cz/lukopren-s-sanitary-25-ml-bily/
apod. Dlouhodobe skladovani nema zadny vyznam.
To ze ti nasledne nevydrdne se muze stat u neutralniho i normalniho. Pokud chces mit jistotu, nepouzivat po expiraci, maximalne nekolik malo mesicu. Neutralni je dobry napr. na zrdcadla a podobne veci kde by kysele prostredi mohlo delat problem. Octovy lip drzi.
PotPalo
alxa
czatlantis
Co jsem vyzkoumal co dost pomůže, tak vzít teflonovou pásku a omotat jí závit na tubě silikonu jak se našroubovává špička a pak taky omotat konec špičky jak se šroubuje víčko. Měl jsem tady asi měsíc ten silikon a dal se ihned použít, nebyl tam ani kousek zatuhlý. Tak pro mě asi tohle řešení ideál. Cena spotřebované pásky je doslova jednotky korun.
termit256
