Převod txt souboru na video *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video a je téměř jedno jaký formát. V přípdě krajní nouze i GIF by bodl. Ale mělo by to být free a hlavně off-line. Google nabízí kde co, ale většinu on-line nebo v opačném gardu i přes dotaz v uvozovkách.
Dva dni hledám a nic použitelného jsem nenašel. Nemá někdo nějaký tip, čím nebo jak to udělat?
Naposledy upravil(a) hafca dne 07 črc 2022, 22:43, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nějakej titulkovací program mě napadnul - natočit klidně i kamerou "tmu" pomocí zakrytýho objektivu a pomocí libovolnýho střihovýho a editačního softu (Adobe, Vegas, ...) do toho vložit tituek. Hodně softů umí "běžící" text, nebo jde učunit titulek rozkouskovanej časově podobně jako filmový titulky ... Jestli chceš, domluvím se se synátorem, pošli mi ten text do SZ a zkusíme to spáchat. Taky si nadefinuj, jak chceš ten text velkej, barevnej a pod. a taky jak dlouho ten klip má trvat.
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
hafca píše:Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video...
Co kdybys aspoň naznačil, jak si to video/animaci gif představuješ?
Jako že máš v txt souboru 5 (nebo 5000) vět a ty se mají postupně ve videu promítat po jedné?. Jestli je jich jen 5 a tak, jak jsem popsal, tak to uděláš třeba v Gimpu, který umí exportovat vrstvy jako snímky GIF animace...
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Stačí?
Kód: Vybrat vše
ffmpeg -f lavfi -i "color=color=black, drawtext=enable='gte(t,0)':text=Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna:expansion=normal:fontfile=mingliub.ttc: y=h-line_h-120:x=-100*t: fontcolor=white: fontsize=50" -t 20 output.mp4
viz. https://www.veed.io/view/1ea91cc1-bdaa- ... d469199279
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jsou to popisky o ději filmu. Tedy opravdu pár vět a nepotřebuji žádný kombajn, stačí něco primitivního.
Odešlo MMC, které umělo zobrazit GIF, který byl ve stené složce s filmem co šel taky z té složky spustit. Přehrávač v novém MMC to už neumí, musel bych do složky s obrázky a pak zpět.
#6 Příspěvek od samec »
hafca píše:Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video a je téměř jedno jaký formát.
veď je to úplne jednoduché
https://stroje.bazos.cz/inzerat/154753813/stary-psaci-stroj-zn-consul-s-kufrikem.php
https://foto.bazos.cz/inzerat/154473315/kamera-8mm.php
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Ty bys mohl radit za peníze. :D
#8 Příspěvek od samec »
hafca píše:zobrazit GIF, který byl ve stené složce s filmem
Skús ten .gif premenovať na trebárs .avi alebo iný podporovaný formát. Možno to prehrá.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
piCZus píše:Stačí?
I by v nejhorším stačilo. Ale zkusil jsem ten tvůj text nahradit mým a na konci píše "Invalid argument".
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
Ak je to tak, ako predpokladám, stačí vytvoriť obrázok s textom, tento obrázok vložiť do Windows Movie Maker-a, nastaviť potrebnú dĺžku videa. Vo výsledku počas prehrávania videa bude zobrazený len ten obrázok s textom.
EDIT: reagujem na prvotný dotaz.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
V tomhle mi trvalo vytvorit video asi 30 sekund i kdyz jsem to v zivote nevidel
https://www.kapwing.com/videos/62c71b8b7d57e800622dd65e
Movie maker uz neni u M$ ke stazeni, misto toho se vsude povaluje hromada zavirovanych sracek. Pozor na to.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Asi jsi to přehlédl, ale já NECHCI nic on-line.
MiraSt
#13 Příspěvek od MiraSt »
Movie Maker je jednoduchý střihový program na video. Samo umí i titulky a ty umí různě naaranžovat. Nevím jestli se dá stáhnout, ale mám W10 funguje mi to.
Tak jsem se podíval na slunečnici a je k mání. Poslední antivirová kontrola byla letos v dubnu.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
hafca píše:Asi jsi to přehlédl, ale já NECHCI nic on-line.
A v cem je teda problem?
Vzdyt tohle by mel zvladnout prakticky jakykoliv soft pro tvorbu videi.
Treba tohle https://www.openshot.org/
Nebo i ten pitomy movie maker. Ja ho ve win ale uz nemam.
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Movie Maker už ve win taky nemám. Ale stáhl jsem nějakou poslední verzi a funguje to jak potřebuji.
Dík všem za tipy.
Zpět na „Software“
