Převod txt souboru na video *vyřešeno*
hafca
Dva dni hledám a nic použitelného jsem nenašel. Nemá někdo nějaký tip, čím nebo jak to udělat?
A kutilmile - nelituju tě
JoDiK
hafca píše:Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video...
Co kdybys aspoň naznačil, jak si to video/animaci gif představuješ?
Jako že máš v txt souboru 5 (nebo 5000) vět a ty se mají postupně ve videu promítat po jedné?. Jestli je jich jen 5 a tak, jak jsem popsal, tak to uděláš třeba v Gimpu, který umí exportovat vrstvy jako snímky GIF animace...
piCZus
Kód: Vybrat vše
ffmpeg -f lavfi -i "color=color=black, drawtext=enable='gte(t,0)':text=Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna:expansion=normal:fontfile=mingliub.ttc: y=h-line_h-120:x=-100*t: fontcolor=white: fontsize=50" -t 20 output.mp4
viz. https://www.veed.io/view/1ea91cc1-bdaa- ... d469199279
hafca
Odešlo MMC, které umělo zobrazit GIF, který byl ve stené složce s filmem co šel taky z té složky spustit. Přehrávač v novém MMC to už neumí, musel bych do složky s obrázky a pak zpět.
veď je to úplne jednoduchéhafca píše:Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video a je téměř jedno jaký formát.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/154753813/stary-psaci-stroj-zn-consul-s-kufrikem.php
https://foto.bazos.cz/inzerat/154473315/kamera-8mm.php
hafca
hafca
vicious
termit256
https://www.kapwing.com/videos/62c71b8b7d57e800622dd65e
Movie maker uz neni u M$ ke stazeni, misto toho se vsude povaluje hromada zavirovanych sracek. Pozor na to.
hafca
MiraSt
Tak jsem se podíval na slunečnici a je k mání. Poslední antivirová kontrola byla letos v dubnu.
termit256
hafca píše:Asi jsi to přehlédl, ale já NECHCI nic on-line.
A v cem je teda problem?
Vzdyt tohle by mel zvladnout prakticky jakykoliv soft pro tvorbu videi.
Treba tohle https://www.openshot.org/
Nebo i ten pitomy movie maker. Ja ho ve win ale uz nemam.
hafca
