Oprava úsporky ???
Hydrawerk
Otkundes
Sendyx
Otkundes
Hydrawerk
Hydrawerk píše:Zkoumal jsem vadnou úsporku Philips MASTER PLE-R 27W. V provozu byla od února 2016 asi do listopadu 2021. Přitom měla dle výrobce vydržet 20 000 hodin a 50 000 cyklů zapnuto / vypnuto.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philip ... PLE-R_27W/
Kvůli hůře rozebíratelné konstrukci se mi ani moc nechce hledat závadu. Zatím jsem našel jenom připálený termistor. Ještě se uvidí. Vlákna po zapnutí žhnou, ale nechce se zapálit výboj.
Oprava se nepodařila, furt se nedaří pořádně zapálit výboj. Asi bude vysvícená trubice. Vlákna nejsou přerušená, trubice se rozsvítila po přiložení 2kV DC z externího zdroje.
Prohlašuji za neopravitelné.
Hydrawerk
Celeron píše:Má to ještě dnes smysl se matlat s úsporkama zářivkama?
Jak kdy. Když se podaří opravit každá druhá, tak se to vyplatí. Záleží na tom, jak kvalitní to je výrobek. Většinou člověk akorát zjistí, že se přepálilo vlákno a to opravit nejde. Jindy stačí vyměnit zkratovaný svitkový kondenzátor a zase můžeme svítít.
Jinak dnes jsou kontejnerky plné levnejch mizernejch LED žárovek od Emosu. Kvalitní úsporné zářivky se dnes už moc nevyhazují. Není rok 2013. Jejich doba slávy pominula...
Ačkoliv u mé babičky byly k prosinci 2022 v provozu čtyři kompaktní zářivky Osram asi řady Longlife koupené ve slevě roku 2012. Měly udaných 15000 hodin a snad 500 000 (půl milionu) cyklů zapnuto / vypnuto.
(Kompaktní) zářivka může vydržet strašně moc, když se chce a když se zadaří.
Otkundes
Sám jsem již rozebral hodně úsporek. Některé se podařilo i zprovoznit. Úsporky běžně kontroluji připojením k anodovému zdroji (Tesla BS 275). A někdy se nestačím divit, jaký skutečný příkon mají, dokonce i některé nové kusy, při napětí = 330 V.
Když vidím na krabičce údajnou životnost 15.000 a více hodin, a při tom vím, že se součástky a tištťák předřadníku za provozu pečou tak, že úsporka za provozu páchne, tišťák i původně zelené kondíky časem změní barvu na tmavě hnědou, je mi jasné, že takovou dobu to fungovat určitě nebude. Jedná se jen o marketingový údaj, k podpoře prodeje.
Co se týče oprav kompaktních zářivek, ekonomicky to možná nedává smysl. Asi stejně, jako látání děravých ponožek, koupených na tržišti. Nicméně, není vyloučeno se nad nefungující úsporkou zamyslet co se jí stalo a zkusit si ji rozebrat a opravit. Nebo vzít do ruky jehlu s nití a tu děravou ponožku zalátat. I když obojí není výdělečná činnost...
Otkundes
Lidské oko tuto dlouhodobou změnu svítivosti nevnímá, přizpůsobí se. Není vhodné, subjektivně zrakem posuzovat rozdíl intenzity světla mezi různými typy zářivek, zvláště pokud mají i rozdílný průměr, jiný výkon a tím i jinou hustotu světelného toku na jednotku plochy trubice. K objektivnímu posouzení je třeba použít měřicí přístroj.
houmr
Co se týká otázky jestli se vyplatí oprava úsporky - to záleží jaká čísla se dosadí do vzorce - Je pro opravujícícho čas "obchodovatelná komodita" ? Pokud by ji neopravoval, naložil by s tím časem výdělečněji? Je její oprava prací nebo koníčkem? A s čím se to bude porovnávat - s novou LED úsporkou, kde její životnost je tak neznámá, že ji lze určit až když svítit přestane?
Já úsporky občas opravuji, ale ne proto že se to vyplatí, ale proto, že si je na sběrném místě vezmu zadarmo a mám pak krabici s velkým výběrem nejrůznějších velikostí, výkonů a odstínů, takže v případě výměny někde ve svítidle snadno můžu laborovat, která je ta nejvhodnější. Pokud bych je měl kupovat, ten výběr bych neměl, tedy pokud bych jich nenakoupil násobně více...
Jinak jsem si všimnul současného trendu, že se v aktuálně vyhazují trubicové úsporky funkční, některé dokonce i nové, v originálním nerozbaleném obalu. Zřejmě výsledek masáže "LED úsporami".
Hydrawerk
kejki
za pár měsíců rovné T5 a T9 https://www.chip.cz/novinky/trendy/eu-narizuje-ode-dneska-je-zakaz-dodavek-dalsich-typu-zarivek-a-vybojek-ktere-to-jsou/
