Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
Hydrawerk
#361 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkoumal jsem nalezenou úsporku Tungsram. https://memristor.rajce.idnes.cz/Tungsr ... cent_lamp/
Je hezky vyrobená. Možná z roku 1998. Měla spálené vlákno, takže neopravitelné. Rozhodně má něco společnýho s General Electric a je podobná této:
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 4849397235
#362 Příspěvek od rnbw »
Zaujimava konstrukcia, to som este nevidel.
Otkundes
#363 Příspěvek od Otkundes »
Tungsram E4. To byly snad jedny z prvních úsporek, které se objevily na našem trhu. Byly kvalitní, ale byly dlouhé. Kupoval jsem je v roce 1992 nebo 1993. Ještě je mám odloženy jako záložní...
Sendyx
#364 Příspěvek od Sendyx »
Jestli se nepletu, cca 1996-1998 se prodávaly jako General Electric, cena asi 460-540Kč. Pomalu nabíhaly, svítily solidně, a všechny koupené postupně odešly při bouřkách.
Otkundes
#365 Příspěvek od Otkundes »
Tungsram produkoval kvalitní žárovky, a proto po změně režimu v MLR, o něj americká GE projevila zájem.
R. 1990 do něj investovala a stala se (spolu)majitelem. Před čtyřmi lety se GE a Tungsram rozešly a Tungsram se nadále zabývá vývojem a výrobou osvětlovací techniky…
#366 Příspěvek od rnbw »
Brownie 18W - po zapnuti dlho nic, potom sa rozsvietila. Trubica prilepena k zakladni lepidlom, ktore bolo vyhriate - farba ako mliecna cokolada, pri dotyku sa sypalo. Bolo napatlane aj pri vyvodoch z trubice. Medzi plosakom a vrchnou castou krytu bol este oddelovaci tenky plast, na jednom mieste pri vyvode z trubice opaleny. Oskrabal som to lepidlo a startuje okamzite. Asi to ciastocne skratovalo trubicu.
Hydrawerk
#367 Příspěvek od Hydrawerk »
Hydrawerk píše:Zkoumal jsem vadnou úsporku Philips MASTER PLE-R 27W. V provozu byla od února 2016 asi do listopadu 2021. Přitom měla dle výrobce vydržet 20 000 hodin a 50 000 cyklů zapnuto / vypnuto.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philip ... PLE-R_27W/
Kvůli hůře rozebíratelné konstrukci se mi ani moc nechce hledat závadu. Zatím jsem našel jenom připálený termistor. Ještě se uvidí. Vlákna po zapnutí žhnou, ale nechce se zapálit výboj.
Oprava se nepodařila, furt se nedaří pořádně zapálit výboj. Asi bude vysvícená trubice. Vlákna nejsou přerušená, trubice se rozsvítila po přiložení 2kV DC z externího zdroje.
Prohlašuji za neopravitelné.
Hydrawerk
#368 Příspěvek od Hydrawerk »
Celeron píše:Má to ještě dnes smysl se matlat s úsporkama zářivkama?
Jak kdy. Když se podaří opravit každá druhá, tak se to vyplatí. Záleží na tom, jak kvalitní to je výrobek. Většinou člověk akorát zjistí, že se přepálilo vlákno a to opravit nejde. Jindy stačí vyměnit zkratovaný svitkový kondenzátor a zase můžeme svítít.
Jinak dnes jsou kontejnerky plné levnejch mizernejch LED žárovek od Emosu. Kvalitní úsporné zářivky se dnes už moc nevyhazují. Není rok 2013. Jejich doba slávy pominula...
Ačkoliv u mé babičky byly k prosinci 2022 v provozu čtyři kompaktní zářivky Osram asi řady Longlife koupené ve slevě roku 2012. Měly udaných 15000 hodin a snad 500 000 (půl milionu) cyklů zapnuto / vypnuto.
(Kompaktní) zářivka může vydržet strašně moc, když se chce a když se zadaří.
#369 Příspěvek od xsc »
Vydržet může, ale průběžně ji klesá svítivost. Což je záludný, protože si na to člověk zvykne. A pak zjistí, že úsporka ekvivalentní 100W svítí hůř než 60W ekvivalent LED. Většinu úsporek jsem tak vyhodil kvůli poklesu svítivosti, ne proto, že by odešly.
Otkundes
#370 Příspěvek od Otkundes »
I u klasických lineárních zářivek klesá postupně svítivost. Kdysi byla stanovena životnost trubic na 8.000 hodin provozu, pak bylo doporučeno je vyměnit. Navíc bylo kdysi doporučováno nezanedbávat údržbu osvětlovacích těles. Alespoň jednou ročně je, včetně zářivky, vyčistit od prachu, usušeného hmyzu…
Sám jsem již rozebral hodně úsporek. Některé se podařilo i zprovoznit. Úsporky běžně kontroluji připojením k anodovému zdroji (Tesla BS 275). A někdy se nestačím divit, jaký skutečný příkon mají, dokonce i některé nové kusy, při napětí = 330 V.
Když vidím na krabičce údajnou životnost 15.000 a více hodin, a při tom vím, že se součástky a tištťák předřadníku za provozu pečou tak, že úsporka za provozu páchne, tišťák i původně zelené kondíky časem změní barvu na tmavě hnědou, je mi jasné, že takovou dobu to fungovat určitě nebude. Jedná se jen o marketingový údaj, k podpoře prodeje.
Co se týče oprav kompaktních zářivek, ekonomicky to možná nedává smysl. Asi stejně, jako látání děravých ponožek, koupených na tržišti. Nicméně, není vyloučeno se nad nefungující úsporkou zamyslet co se jí stalo a zkusit si ji rozebrat a opravit. Nebo vzít do ruky jehlu s nití a tu děravou ponožku zalátat. I když obojí není výdělečná činnost...
#371 Příspěvek od rnbw »
Porovnaval som v kancelarii nove a stare trubice 18W - boli tam svietidla na 4 kusy. Niektore uz odchadzali, tak som dve vymenil a dve nechal stare (snad 15-rocne) a porovnal svietivost. Rozdiel v svietivosti nejaky bol, ale nic vyznamne - tie stare boli plne pouzitelne. A to boli este /33, cize stary typ luminoforu s nizsou ucinnostou.
Otkundes
#372 Příspěvek od Otkundes »
Tak lineární zářivka s klasickým předřadníkem může vydržet i déle než ten osminásobek průměrné doby života žárovky. Jde o to, že její svit se postupně snižuje. Asi po 8.000 hodinách provozu, bývá rozdíl svítivosti již kolem 15 %. Navíc, opotřebením stoupá na ní napětí doutnavého výboje a tím i její příkon. Snížením množství generovaného světla a zvyšováním příkonu, klesá její účinnost. A to byl kdysi důvod doporučení, asi po 8.000 provozních hodinách, opotřebenou zářivku vyměnit a nečekat, až začne jen blikat nebo úplně zhasne.
Lidské oko tuto dlouhodobou změnu svítivosti nevnímá, přizpůsobí se. Není vhodné, subjektivně zrakem posuzovat rozdíl intenzity světla mezi různými typy zářivek, zvláště pokud mají i rozdílný průměr, jiný výkon a tím i jinou hustotu světelného toku na jednotku plochy trubice. K objektivnímu posouzení je třeba použít měřicí přístroj.
houmr
#373 Příspěvek od houmr »
U lineární zářivky taky záleží na tom, v jakém svítidle je provozována, resp. na okolní teplotě. V uzavřených svítidlech, kde se trubice víc hřeje, svítivost klesá rychleji.
Co se týká otázky jestli se vyplatí oprava úsporky - to záleží jaká čísla se dosadí do vzorce - Je pro opravujícícho čas "obchodovatelná komodita" ? Pokud by ji neopravoval, naložil by s tím časem výdělečněji? Je její oprava prací nebo koníčkem? A s čím se to bude porovnávat - s novou LED úsporkou, kde její životnost je tak neznámá, že ji lze určit až když svítit přestane?
Já úsporky občas opravuji, ale ne proto že se to vyplatí, ale proto, že si je na sběrném místě vezmu zadarmo a mám pak krabici s velkým výběrem nejrůznějších velikostí, výkonů a odstínů, takže v případě výměny někde ve svítidle snadno můžu laborovat, která je ta nejvhodnější. Pokud bych je měl kupovat, ten výběr bych neměl, tedy pokud bych jich nenakoupil násobně více...
Jinak jsem si všimnul současného trendu, že se v aktuálně vyhazují trubicové úsporky funkční, některé dokonce i nové, v originálním nerozbaleném obalu. Zřejmě výsledek masáže "LED úsporami".
Hydrawerk
#374 Příspěvek od Hydrawerk »
houmr píše:Jinak jsem si všimnul současného trendu, že se v aktuálně vyhazují trubicové úsporky funkční, některé dokonce i nové
To máš štěstí, já toto nepozoruji. Kompaktní zářivky už zmizely z trhu i z kontejnerů...
kejki
#375 Příspěvek od kejki »
