Oprava pájecí stanice z Hornbachu
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
Dnes bych ovšem v cenové kategorii kolem 1500 Kč volil nějakou čínskou pájecí stanici, která je inspirovaná starou stanicí Hakko 936 nebo 937. https://www.extol.cz/stanice-pajeci-s-l ... -kalibraci
Nápis "Industrial" je jen taková sranda, mělo by tam bejt napsáno třeba "hobby".
Ručka bývá menší a pohodlnější, je asi inspirovaná Hakko FX8801-01. Pájecí hroty jsou možná kompatibilní.
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/sto ... h-60w.html
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/sto ... a-937.html
https://www.gme.cz/v/1504132/proskit-ss ... tanice-60w
https://www.gme.cz/v/1504131/proskit-ss ... tanice-60w
Bohužel, osobně je moc neznám. U mě doma je PACE ADS200 a v záloze Tesla ERS50 a nějaká zbastlená s velkou ručkou Solomon. Návod byl v časopisu KTE 8/2001. http://paja-trb.cz/ostatni/kte_2001-08_mikropajecka.pdf
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
Ve firmě mámě dvě JBC s ručkou T245, několikrát Pace ADS200 a ST50 a v neposlední řadě několik BAKON BK2000 s dobrým výkonem ale divným ovládáním.
Dožívají tam i dvě páječky Ersa Analog 60, které jsou na h0vn0, drahé a neměl by si je nikdo kupovat. Jsou drahé a blbé, pájecí pero je větší, než ERS50. https://www.conrad.cz/p/ersa-60a-pajeci ... 0-c-830780
DukeNuke
#17 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj,
tak jsem se konečně dostal k rozborce. Kromě toho triaku jsem tam nic nenašel... Odpor topného tělesa mi to ukazuje 18ohm a termočlánku 3ohmy, což je asi ok. Tak zkusím vyměnit a zapnout a uvidím :-)
BTW měnit BT136 z 600V na 800V když triak pracuje s 24V mi taky připadá zbytečné.
Díky za všechny příspěvky.
DukeNuke
#18 Příspěvek od DukeNuke »
Tak to nebude jen ten triak...
zapnout to jde, ukazuje to teplotu, ale nehřeje to. Což je u páječky docela dost vážná závada :-)
Jinak přidávám fotky triaku a otevřené páječky.
jenicek
#19 Příspěvek od jenicek »
Zaměřil bych se na ty dva tranzistory v černým půlkruhovým pouzdru TO92 pod tím triakem.
DukeNuke
#20 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj,
tranzistory OK. Byly v kelu ty dvě diody u těch tranzistorů - D1 a D2. Po výměně funguje.
ještě jednou moc díky za pomoc.
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak vidím, že je to řešené zcela jinak, než na tom ruským webu. https://elwo.ru/publ/instrumenty_radiol ... 25-1-0-612
Cením integráče v objímkách a bezpečnostní trafo. I dvouvrstvá DPS s prokovenýma dírama vypadá líp, než jednovrstvá připomínající kazeťáky z 90. let. Možná do toho německej dovozce trochu mluvil.
#22 Příspěvek od rnbw »
Zaujimavy je ten klon ICL7107 v DIP40. Vyzera to ako z 90. rokov.
Hydrawerk
#23 Příspěvek od Hydrawerk »
DukeNuke píše:Ahoj,
Jak ta závada vznikla? Náhodným selháním součástek?
DukeNuke
#24 Příspěvek od DukeNuke »
Jj. Jinak myslím, že za těch 1500 to docela jde.
aldebaran
#25 Příspěvek od aldebaran »
Já se přidám. Reším též opravu regulovatelné páječky z PRC, po letech provozu se přepálil odporový drát v topném tělese pera. Vypočteno, že délka návinu je 0,8m. Odpor nebylo nebylo možné změřit přímo, ale na peru je štítek, kde je uvedeno 48W/ 220-240 V. Z toho mi vyšlo, že odpor by měl být 1150 ohmů, tedy jmenovitý odpor drátu by měl být 1437,5 ohmů/m. V e-shopech ale mají dráty jen do 55 ohmů/m. Drát má průměr cca 0,1mm. Dalo by se to třeba z něčeho vytěžit?
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
#26 Příspěvek od rnbw »
Ak je to priamo na 230V, tak to vyhod. Kazda slusna stanica ma trafo a pero sa napaja bezpecnym napatim.
JirkaZ
#27 Příspěvek od JirkaZ »
Přesně jak píše rnbw (a to rozhodně nejsem příznivcem spotřeby a vyhazování).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
aldebaran
#28 Příspěvek od aldebaran »
Ano, asi to bude přímo na 230V, protože regulace je v porovnání s obrázky zde ve vlákně velmi spartánská. t.j. žádné trafo, miniplošnáček obsahující potenciometr, rezistor a asi výkonový tranzistor.
Ale přesvědčili jste mně, rozeberu, zrecykluji a pořídím si něco lepšího.
#29 Příspěvek od rnbw »
Pravdepodobne je to triak a reguluje to vykon a nie teplotu ako pri skutocnej spajkovacej stanici.
Zpět na „Elektrické nářadí“
