(tú drážku moc nevidno, ale narýchlo sa to dá pochopiť)
Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
dred
dred
Tá vypínacia lišta to určite nezvládne udržať, hlavne pri viacerých prepínačoch, kedy bude stále pod "tlakom" bez dorazov bežcov a pri zatlačení niektorého hmatníka na doraz (čo nie je pri používaní žiadna zvláštosť) ostatné vyskáču von... lebo "to okienko" na vyp. lište sa otvorí bez nejakej desatiny takmer naplno.
Milan
k čemu jsou ty bílé "hrazdičky" nasazené na některé izostaty ? Nějaké dorazy či co ? Na omak je to mezi kontakty volné , drží to jen asi někde uprostřed do tělesa izostatu , moc jsem za to netahal , aby to neruplo .
Viz obrázek .
dred
Možno to bolo na elimináciu bočných tlakov vplyvom "hmatníkov/gombíkov", ktoré nie sú v osi presuvníka... a chceli to nejako zdokonaliť...
Milan
Ale je tu ještě další problém , deska je zvrchu i zespodu omatlána usazenou mastnotou s nalepeným prachem, rádio údajně bylo léta v kuchyni v polici nad plynovým sporákem. Při pokusu to omýt štětcem s lihem se vytvořila zelená emulze , s mastnotou se rozpouští jak nepájivá maska, tak i tmavě zelený povrch desky v místech, kde je vyleptána . Na desce to zůstává v podobě zelenobílého povlaku i po následném omytí saponátem ve vodě.
Tak zítra zkusím to VKV a pokud ne , popelnice je prázdná ....
- Administrátor
V důsledku dojde k poškození mědi, svodům na desce a v keramických kondíkách (ty jsou pak jedině na výměnu).
Milan
odběr cca 41 mA . Šum na ext. repru nula . Dotyk na pot.hlasitosti - brumí, nf zesilovač je ok. Měřena napětí dle různých schemat z netu , z nichž žádné není zcela ve shodě ani obvodově ani co se týče napětí s realitou na desce . Museli mít postupně mraky variant a furt to asi nebylo ono viz několik R+C pájených originálně na spojích.
No VKV vstup + oscilátor měl napětí reálná, zato UL1211 mezi vstupy
5+6 pouze cca 0,4V , tj. první mf zesilovač nefungoval . Vyčištěn trimr R21,pootočen , už to šumělo a ladilo cca 87,5 - 108,3 MHz . Hraje to na kus drátu asi 8 stanic a evidentně to potřebuje sladit mf zesilovač a poměrový detektor, slaďovací předpis na netu asi není , ale generátor FM (FM+AM)
na 10,7 a 65 - 120 MHz mám , tak se to snad podaří.
V tomto stavu je rádio bez ulámaných vnitřků izostatů SV, KV1 a KV2 , takže to musím následně nějak vymyslet.
Celkově -není to nějaká záchrana historických hodnot, ale hraní si starého dědka v dílně , když je venku hnusně ....
Milan
barnodaj
Milan
v obvodu ladění (styroflex, dal jsem NP0) . S tím rádiem country na SV je to tady zcela opačně, než píšeš . Přes den to u mně v dílně na rádiích s feritkou obvykle hraje slušně , i když s rušením od spínaných měničů fotovoltaik v pozadí . Večer , protože vzhledem k špatné selektivitě různé maďarské , rumunské a italské stanice pronikají do signálu country a poslechově jsou mnohem silnější, signál to kazí .
Ale jinde to může být jiné - tady jsou díky ložiskům žel. rudy ve svazích
(už Pernštejni ji těžili a vyráběli z ní potají zbraně) napříč údolím " příjmové pásy", kde je signál dobrý , a pak přijde 50m pás, kde nehraje nic. A nezávisí to moc na tom, zda je SV nebo VKV. To se opakuje , navíc je údolí
uzavřeno na konci hrází přehrady a jezerem.
Ale selektivita konkrétně tohoto rádia je vzhledem k absenci ker. filtrů na těch 465kHz mizerná , ještě to přejedu s generátorem, ale lepší to už moc nebude ...
