Optika internet
Achab
- Administrátor
Mimochodem, optická jednotka Ubiquiti (má i wifinu) rozměry asi 8,5x8,5x2,5 cm, v montážní sadě asi 10x10x3 cm. Samozřejmě, můžeš za trojnásobek koupit i lepší...Celeron píše: 27 srp 2026, 12:59...Akorát to šikmý vrtání bude problém, jde to přes vodorovnou izolaci baráku. Budou to muset něčím dodatečně zatěsnit...
Jestli to z pixly máš natažené útépéčkem, nemusel bys už nic vrtat, optickou jednotku strčit ven do té piksly a dovnitř k routeru pokračovat kabelem, který už tam je. Jestli to máš ale tahané SYKFY, bez vrtání to stejně nepůjde.
HF_Tech
- Administrátor
josef_novak
https://www.cetin.cz/o-nas/sit-cetin/te ... e-rozhrani
@Celeron: Ty si tu krabičku dokážeš i vytisknout menší. Jde jen o ty zarážky, do kterých se vleze optická zásuvka, která bude navařená na konci kabelu.
HF_Tech
Oni ty PON sítě nejsou navzájem kompatibilní a navíc se konfigurují centrálně. Větší operátor si je nechává dodávat na zakázku, za úplně jinou cenu než je vidíš v obchodě. (Třeba ta meteostanice SMRTBOX od O2, co je na splátky za skoro pět tisíc má nákup asi 300Kč/ks). Operátor pak má seznam toho co to prodá nebo lze použít. Lepší je to i kvůli záruce - když se to posere, tak tu krabici operátor vymění poměrně rychle.
Ty UBNT používají spíš menší firmy mimo cetin.
DedVseved
- Administrátor
Ale měl jsem za to, že Cetin jen staví a spravuje vedení, aspoň podle projektů, co mi končí na stole s požadavky na povolení vstupu na pozemky firmy a pozemky zatížené ve prospěch firmy věcným břemenem. Je to zatím jediná firma, která se ještě nepokusila nabídnout nějakou protislužbu za povolení.
keemo
Nekde jsem nasel ze tam nechaji pripojit i opticky prevodnik od Tp linku s lan vystupem...co jsem nasel tak to nebylo drahe ale nechtelo se mi resit byrokracii tak pouzivam to co dodali a kupodivu to staci.DedVseved píše: 27 srp 2026, 16:08 U Pody lze připojit SFP modul MA5671A, ale ten je taky od Huawei viz. fórum o Turrisu https://forum.turris.cz/t/ipv6-v-siti-poda/12974/70
Ta pixla je od počátku osazená na vnitřní zdi v obytný místnosti. Po loňský rekonstrukci baráku jsem jí zapustil do níky zároveň se zdí. A je na ní přiraženej nábytek, takže bych nerad na tu zeď přidával nějaký škatule.Hill píše: 27 srp 2026, 14:14 Jestli to z pixly máš natažené útépéčkem, nemusel bys už nic vrtat, optickou jednotku strčit ven do té piksly a dovnitř k routeru pokračovat kabelem, který už tam je.
Tu síť jsem psal že bude vlastnit T-mobil s Vodafounem. Takže Cetim v tom asi figurovat nebude.josef_novak píše: 27 srp 2026, 15:31 @Celeron: Ty si tu krabičku dokážeš i vytisknout menší. Jde jen o ty zarážky, do kterých se vleze optická zásuvka, která bude navařená na konci kabelu.
HF_Tech
Ty nové sítě od vodního founu jedou už jenom 2Gb a výběr těch routerů je podstatně zužený.
josef_novak
