Chvějka je opravitelná?
- Administrátor
Teď bych se podíval na to, co dělá těch prvních půl minuty napětí na kolektorech VT2 a VT2'.
A to jak v režimu krystalové přenosky, tak s připojenou MM přenoskou.
On ještě neudělal to první: Změřit amplitudu užitečného signálu, potažmo zesílení a odstup. Jestli se zvyšuje brum i signál, t.j. zesílení obvodu...Hill píše: 05 zář 2026, 19:59Teď bych se podíval na to, co dělá těch prvních půl minuty napětí na kolektorech VT2 a VT2'...
- Administrátor
Jenže, kde vzít desku s referenčním kmitočtem 1 kHz nahraným s úrovní 0 dB?
Na to se předepisuje náhradní postup podle čl. 03.14.04 manuálu (a platí to jak pro NZC420, tak 421):
Na vstupy pro magnetodynamickou přenosku přivést signál 1 kHz o úrovni 5 mV, regulátor hlasitosti vytočit tak, aby na výstupu pro reproduktor bylo napětí 7,75 V. Na to je dobré mít náhradní zátěž odporem 4 Ω / 25 W, s připojenými reproduktory to je dost nepříjemná operace.
Pak se signál odpojí, na potenciometry se už nesahá, jen zdroj signálu se nahradí odporem 680 Ω.
Na výstupech pro reproduktory by se mělo naměřit rušivé pozadí o napětí max. 4,35 mV (odstup -65 dB).
O tom, jaké rušivé napětí je v tomto testu dovoleno naměřit s připojenou přenoskou, výrobce mlčí.
To až v čl. 03.15:
Přehrávat měřicí desku se záznamem 1 kHz řezaným stranovou rychlostí 5 cm/s a opět nastavit na výstupech napětí 7,75 V.
Odložit přenosku na stojánek, nechat stroj běžet, s hlasitostí nehýbat.
Napětí na reprovýstupech nemá přesáhnout 22 mV (-51 dB).
Kde ale dnes sehnat úrovňovou měřicí desku, o tom tehdy ani nepřemýšleli...
A kutilmile - nelituju tě
Kremik
- Administrátor
Bude to hodně nepřesné, ale nějakou představu tím získat lze (aneb proti hownu úplnej med).
Trochu mi nesedí v těch manuálech to nastavování/kontrola:
Citlivost gramofonu je (nastavuje se) 5mV při max. nastavené hlasitosti a 7.75V na výstupu.
Jak lze pak splnit při kontrole odstupu stejný požadavek - t.j. 7.75V na výstupu, když jmenovité napětí přenosky je při 5cm/s pouze 3.5mV, popř. 4mV?
- Administrátor
Porovnáváš přece dvě napětí, jejichž poměr se nemění, ať už máš na výstupu při plné úrovni 1 V, nebo 7 V. Akorát, že to rušivé napětí se při co nejvyšší úrovni na výstupu líp měří.
Konečně - rušivé signály jsou nejvíc zesílené právě na vstupu, v dalších stupních už se jich přidává jen nepatrně.
Ten manuál řeší dvě různé věci: těmi 5 mV proti náhradnímu odporu, který by měl simulovat stejnosměrný odpor systému přenosky, se měří odstup rušivých napětí samotného zesilovače včetně RIAA předzesilovače.
S měřicí deskou se pak měří odstup celé soustavy gramošasi - RIAA předzesilovač - korekční tesilovač - koncový stupeň.
Na tom odstupu se podílí i šum desky, hluk pohonu přenášený přes talíř a desku na hrot, i vibrace přenášené přes šasi a kardanový závěs raménka raménkem na tělo přenosky. Takže s hrotem v drážce desky bude ten odstup ještě menší, než s raménkem ve stojánku.
V ostatních režimech má ten předzesilovač menší zisk, protože zpracovává lineárně podstatně vyšší úrovně, taky tam vychází i lepší odstup.
- Administrátor
Na trimry se nesahá, leda po výměně některé součástky.
Vždyť přenosky VM210x, s nimiž se pro NZC421 počítalo, měly výstupní napětí 0,8 mV/cm/s při 1 kHz, čili při těch 5 cm/s to dělalo 4 mV. A ještě pod touto úrovní musel jít zesilovač vybudit na plný výkon.
Jinak řečeno, nezáleží na napětí, které si na výstupu nastavíš se signálem, ale na poměru toho nepětí k tomu, co naměříš bez signálu.
Můžeš na výstupu nastavit napětí třeba jen 1 V, pak ale musíš s přenoskou na stojánku naměřit rušivé napětí do 2,82 mV. To ti každý milivoltmetr už nemusí tak přesně ukázat, jako 20 mV, když byla nastavená plná úroveň 7,1 V.
