Univerzální dálkový ovladač General 4* - programování
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Vyzná se tu někdo v těchto typech DO (označení je General **** neboli 4 stars)?
Měl by být univerzální, o čemž svědčí i sériová EEPROM 24C32 vedle MCU na desce. Prodávají ho tu některé české e-shopy jako např. satelity-ul.cz naprogramované pro konkrétní zařízení. Vyrábí to samozřejmě nějaký číňan. Co jsem hledal, tak se zdá, že tento typ DO nemá možnost učení z originálního DO (IR diodama k sobě) ani nelze aktivovat nějaký nastavovací mód, kde by šly měnit nějaké kódy, je to tak? Patrně potřebuje nějaký speciální USB-IR adaptér, přes který se z PC do DO nahrajou kódy konkrétního přístroje. Pokud tomu tak je, dal by se ten adaptér nějak jednoduše vyrobit? Jsou nějaké indicie, že by to mohl být jen nějaký USB-UART převodník CHxxx s diodama na Rx/Tx. Našel jsem i nějaký program pro Windows, ale tam není možnost vybrat COM port, patrně si detekuje to zařízení podle USB VID:PID, jenže když nevím, jaké hledá, tak nevím jaký čip převodníku použít...
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je to nahodou General Premium?
viewtopic.php?p=961235#p961235
RayeR
#3 Příspěvek od RayeR »
Ne, je to ten vpravo: https://satelity-ul.cz/cs/ovladace-univ ... akazk.html
Ale vevnitr by to mel byt asi ten LONGER...
Vis neco vic o tom IR programatoru?
Ten DO sem mel rozebrany a neni tam zadna dalsi prijimaci dioda - pritom komunikace ma byt obousmerna, takze patrne tu vysilaci diodu pouzivaji i jako prijimac v simplex rezimu.
Kdyby z toho programu sel vyexportovat naky bin soubor, mohl bych ho nahrat primo do te I2C EEPROM...
Tohle by mel byt asi ten origo USB-IR adapter, kterym se to prga: https://www.cldic.com/clr7306ir-programmer-for-pc.html
#4 Příspěvek od rnbw »
Mam CLR7109 a je tam IO bez oznacenia a EEPROM. Asi HOLTEK.
Kód: Vybrat vše
[15231.925997] usb 3-2: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[15232.764105] usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=e002, bcdDevice= 1.00
[15232.764136] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[15232.764147] usb 3-2: Product: USB 7108
[15232.764156] usb 3-2: Manufacturer: HOLTEK
[15234.112541] hid-generic 0003:04D9:E002.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [HOLTEK USB 7108] on usb-0000:01:05.0-2/input0
RayeR
#5 Příspěvek od RayeR »
Dik za teardown foto, ale moc me to nepotesilo. Z USB databaze ID jsem vycetl jen Holtek MCU, coz uz Kernel nahlasil sam. Dalsi podstatna informace je, ze to pouziva tridu HID a ne CDC/UART jak jsem se domnival. Takze tam bude nakej proprietarni protokol, kterej bych nebyl schopen zreplikovat, aniz bych mel to zarizeni v ruce a za tu praci to nestoji. Jinak na ten IR prenos je tam videt klasicka cira IR vysilaci dioda a cerny IR prijimac s filtrem a demodulatorem. Predpokladam, ze programator vysila nak jednoduseji bez modulace, tak aby to ten DO byl schopen prijimat jen na tu vysilaci diodu. K cemu je tam ta mala EEPROM netusim, ale program bude urcite v tom MCU. Holtek je pro me celkem neznama vec, nikdy sem ty jejich MCU neprgal, nemam vybaveni, ale jsou celkem rozsirene v consoomer el. I kdyz obcas uz se objevuji i STM32, mam tu ovladaci panel z kavovaru Philips s STM32L4R5 s TFT LCD a dokonce odemceny...
No tak nevim co s tim DO, treba se najde este nekdo blize s programatorem, vyuzil bych ho treba k nakymu STB...
#6 Příspěvek od rnbw »
Holteky su typicky OTP alebo mask ROM, preto sa k tomu bezny clovek velmi nedostane.
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
Mam ve sbirce i nejake s flashrom, ty OTP vyhazju...
warp
#8 Příspěvek od warp »
Náhodou o nich něco vím, jsou to klony LONGER, stránka výrobce https://ywlonger.aliexpress.com/store/912616666 na ALI. Programátor, přijímač/vysílač na USB. Software k tomu je LONGER IR PRC V7, obsahuje databázi mnoha známých ovladačů, lze aktualizovat, případně identifikovat původní IR dle povelů. Do jednoho ovladače lze nahrát až 4 zařízení. Jen to vypadá že asi brzy skončí, nabídka je čím dál menší.
Kdyžtak mohu programátor zapůjčit nebo ho naprogramovat na nějaké přístroje.
RayeR
#9 Příspěvek od RayeR »
Ten soft jsem k tomu uz taky nasel, ale neda se v nem vybrat vubec to USB zarizeni programatoru, pouze pise, ze ho nenasel - patrne hleda konkretni USB VID&PID. Jelikoz to dle fotek od rnbw vypada netrivialne a vytvorit kompatabilni FW pro MCU naslepo nejde, tak sem moznost vyroby repliky pustil z hlavy. Ze to ma pameti pro 4 pristroje a shift pro vice tlacitek jsem si vsim. Teoreticky by se dalo nak zanalyzovat, v jakem formatu to uklada ty kody do te interni I2C EEPROM - kdyz by se tam poslal znamy kod a pak precetl dump a treba nekolikrat zopakovalo, ale to je moc sr...
Chtel jsem to pouzit k nakemu set top boxu, jehoz typ ted z hlavy nevim, tak bych kdyz tak donesl DO nebo vyuzil moznost zapujceni, diky...
Umi ten USB programator udelat i kopii podle prilozene dalky, pokud by nebyla v DB? Ze by se napred kody postupne nablikaly z orig. DO do programu a nasledne z programu do univerzalky?
warp
#10 Příspěvek od warp »
Jestli umí z nějakého načíst, to nevím, nezloušel jsem.
#11 Příspěvek od samec »
Daj tam Arduino. To sa programuje veľmi jednoducho. :comppc:
