uprava Dominant 1039A
#31 Příspěvek od samec »
#32 Příspěvek od Hill »
Zabývat se ložiskem raménka v Dominantu? Příležitostně se poohlédnu po vhodnějším vláknu s lepšími chassis, tam by to slušelo.
#33 Příspěvek od samec »
Tak trebárs Optonica. Tam mám s ložiskom ramienka tiež starosti.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95588
slavek
#34 Příspěvek od slavek »
PotPalo píše:K tomu zdvíhaniu skla:
Na jednej strane je silón a malá pružinka, to slúži na brzdenie pri otváraní, a je to namazané hustou brzdiacou vazelínou. To je na to aby sa sklo otváralo pomaly a nevystrelilo rýchlo hore. Tu sa zvykne odlomiť plastový valček (s navlečenou bužírkou) .....
Nemá někdo fotku co tam má být, případně nemá "to" někdo z vraku? Mě tam evidentně něco chybí, koukám jen na malou kovovou kladku.
Sklo se nechce otevírat vůbec, musím ho silou zvedat. Ta druhá strana s velkým pérem, kovovým hřebenem a nějakým provázkem se zdá kompletní.
A druhý dotaz, včera jsem zkoušel laborovat s laděním, potřeboval bych zvednout začátek od cca 10V kde to začíná ladit přes horní pásmo (88-108) čímž bych efektivněji a přesněji využil celou dráhu ladícího potenciometru jen pro CCIR, zkusil jsem R3 v obvodu N2 ale asi by to chtělo změnit celý poměr R3 a R7 ?
To samé bych pak udělal i na Solo 638, mam tu 2. Všechno jsou asi poslední kusy, tzn. s celým pásmem do 108 z výroby.
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Ono to má byť asi takto (to červené je silón, hore končí na pružinke). Ten plastový kus s bužírkou zapustený v plaste dolu sa zvykne vylomiť. Dá sa tam navŕtať dierka a dať šróbik s navlečenou bužírkou.
slavek
#36 Příspěvek od slavek »
Takže si mám sehnat nějaké silné pero a přivázat ho silonem?
Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?
PotPalo
#37 Příspěvek od PotPalo »
Chcelo by to fotky funkčného kusu, je možné že si to pamätám zle.
#38 Příspěvek od samec »
Trvalo mi to nejakú hodinu, než som na to prišiel, ale myslím, že zámer konštruktéra bol takýto:
jardafiala
#39 Příspěvek od jardafiala »
Čte ještě někdo tohle téma?
Byl tu dotaz bez odpovědi od "slavek": "Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?"
Mě by třeba zajímalo, k čemu je na desce koncového zesilovače vpravo část označená písmenem G, vypadá to, že by to mohl být neosazený RIAA předzesilovač, nic jsem nenašel.
barnodaj
#40 Příspěvek od barnodaj »
Musíš lépe hledat:
SOLO
lubos1961
#41 Příspěvek od lubos1961 »
Montážní zapojení (gramo)
Naposledy upravil(a) lubos1961 dne 29 lis 2023, 18:59, celkem upraveno 1 x.
lubos1961
#42 Příspěvek od lubos1961 »
schéma zapojení nf dílu
lubos1961
#43 Příspěvek od lubos1961 »
Plošný spoj nf dílu
jardafiala
#44 Příspěvek od jardafiala »
KU , kde jste to našli ????To je to co jsem (marně) hledal? DÍK..Jo a bylo to někdy použité?
EDIT - přehlédl jsem u příspěvku "slavek" údaj SOLO :roll:
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 30 lis 2023, 08:35, celkem upraveno 1 x.
barnodaj
#45 Příspěvek od barnodaj »
solo
