Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
#31 Příspěvek od masar »
Zapojení dle breta1 má problém se zotavovací dobou MKO vs. dobou překmitnutí kontaktů relé. Druhým nedostatkem jsou "falešné" impulzy na výstupech po dobu překmitnutí relé.
Podívej se, jest-li tam tu škodnou ještě nemáš. :wink:
airarmy
#32 Příspěvek od airarmy »
Tak ještě jednou díky. Už jsem to nabastlil do Eagla a mám připravenej plošňák, tak jak ho budu mít v packách a bude to zbastlené tak dám vědět.
Jinak mám tady ještě jeden dotázek.
Bude to fungovat ???
Napajecí napětí 5V
R4 a R6 nevím jestli jsou dostačující.
A má to dělat že když sepne první foto tranzistor, tak se sepne relé K2 a když se OK1 rozepne zustane K2 stále seplé. Když se sepne OK2 sepne K1 a to odepne K2.
Doufám že jsem to popsal srozumitelně :oops: :pray:
A když né tak mě můžete :tlucek:
Díky
(28.3 KiB) Staženo 209 x
#33 Příspěvek od masar »
Mohl bys popsat trochu blíže tvoje myšlenkové pochody při návrhu výše uvedeného schématu? Nějak mi to hlava nebere. :wink:
Podle tvého popisu (spíše přání) to fungovat nebude.
p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
(4.57 KiB) Staženo 115 x
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
masar píše:p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
Tady je vidět, k čemu jsou moje vynálezy. :(
(4.87 KiB) Staženo 119 x
airarmy
#35 Příspěvek od airarmy »
No nevím ale pokusím se. Jedná se o to že vysílač vyšle signal (podle toho co navrhla Andrejka) no a přijmač ho přijme a sepne ten optočlen OK1 a ten sepne relé K2. A relé zůstane seplé po celou dobu dokud z vysílače nepřijde druhý signál a ten sepne přez druhý optočlen OK2 druhé relé K1 a rozpojí první relé.
Tak jsem to trochu přepracoval, doufám že teď to bude ready. :oops: :oops: :oops:
(24.89 KiB) Staženo 131 x
#36 Příspěvek od masar »
Tvůj návrh je opět zcela nefunkční. Raději realizuj zapojení od Andrea. To je 100%-ní. :wink:
p.s. Ještě k tomu tvému návrhu: PNP tranzistory se takto otevřít(sepnout) nedají.
Ale nic si z toho nedělej, i myšlení je třeba procvičovat.
Použij zapojení přijímače od Andrey. Je jednoduché, má jen jedno relé a stačí mu jen jeden přepínací kontakt (pokud ho potřebuješ). :wink:
Kdybys chtěl trvat na jiném řešení, můžeš použít tohle:
(4.17 KiB) Staženo 117 x
Petr-II
#37 Příspěvek od Petr-II »
to Andrea: Muzu pozadat o hodnotu R3 a typ tranzistoru? Dekuji!
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
Petr-II píše:to Andrea: Muzu pozadat o hodnotu R3 a typ tranzistoru? Dekuji!
To musíš nejdřív prozradit, jaké je tam relé :wink:
Petr-II
#39 Příspěvek od Petr-II »
Aha, ja si to schema chtel ulozit, protoze tusim, ze jej budu potrebovat. Nejak zevseobecnit by to neslo?
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Petr-II píše:Nejak zevseobecnit by to neslo?
Šlo, tranzistor Q1, odpor R3 a dioda D1 :wink:
Pro relé s odporem cívky větším než 100Ohmů třeba BC548 + 2k2 + 1N4148.
Petr-II
#41 Příspěvek od Petr-II »
Diky!
airarmy
#42 Příspěvek od airarmy »
2Masar koukám že jsem pěkná lama :( :( :(
#43 Příspěvek od masar »
Také jsem v lecčem lama. :wink:
airarmy
#44 Příspěvek od airarmy »
2Masar jaký jsi tam použil tranzistor ? ? ?
Nebo je to fuck ???
Jinak dal jsem tam relé od fa.Omron G5V-2 s odporem 49 ohm :)
airarmy
#45 Příspěvek od airarmy »
jo a ještě jedna otázečka, nevadí že jsem místo těch optočlenů PC827 použil WK16412 ? ? ?
Těch mám dost ty PC-čka bych musel kupovat :oops: :oops: :oops:
Když tak bych poprosil Andrejku jestli vtom jejím zapojení je můžu použít nebo to musím nějako upravit, ugradovat či jinak zbastli :wink: :wink: :wink:
Předem dííky :):):)
