Podívej se, jest-li tam tu škodnou ještě nemáš.
Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
Jinak mám tady ještě jeden dotázek.
Bude to fungovat ???
Napajecí napětí 5V
R4 a R6 nevím jestli jsou dostačující.
A má to dělat že když sepne první foto tranzistor, tak se sepne relé K2 a když se OK1 rozepne zustane K2 stále seplé. Když se sepne OK2 sepne K1 a to odepne K2.
Doufám že jsem to popsal srozumitelně
A když né tak mě můžete
Díky
foto-rele.JPG- (28.3 KiB) Staženo 209 x
Podle tvého popisu (spíše přání) to fungovat nebude.
p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
hlásič teplot.png- (4.57 KiB) Staženo 115 x
masar píše:p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
Tady je vidět, k čemu jsou moje vynálezy.
prijimac.gif- (4.87 KiB) Staženo 118 x
Tak jsem to trochu přepracoval, doufám že teď to bude ready.
foto-rele 2.JPG- (24.89 KiB) Staženo 131 x
p.s. Ještě k tomu tvému návrhu: PNP tranzistory se takto otevřít(sepnout) nedají.
Ale nic si z toho nedělej, i myšlení je třeba procvičovat.
Použij zapojení přijímače od Andrey. Je jednoduché, má jen jedno relé a stačí mu jen jeden přepínací kontakt (pokud ho potřebuješ).
Kdybys chtěl trvat na jiném řešení, můžeš použít tohle:
prijimac.png- (4.17 KiB) Staženo 117 x
