Desulfatácia PB Akku
- Bastlfanda
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- Bastlfanda
Lukas-Peca
A kdybys nesehnal TAH-2, tak kup v nějaký í-šopě malý zalitý tráfko se sekundárním napětím 2x7V (obě vinutí se spojí do série) nebo 1x14V a výkonem 2 až 3,5VA, zapoj ho přesně podle plánku s dvojicí opačně pólovanejch diod 1N400x, místo žárovky dej jen tu LEDku s odporem 1kΩ a na zenerky zapomeň...
A na 6V 20Ah "gelák" použij to první zapojení, jen místo trafa14V/2A dej trafo 7,5V/1A a žárovku 12V 2W.
A kutilmile - nelituju tě
Baterka má hustotu od plusu 1.14B, 1.2B, 1.18B, 1.21B, 1.21B, 1.13B. Klasika, ty krajní mají větší venkovní plochu a bez zatížení se víc odpařují. Krajní s menší hustotou jsem dolil, měly minimální hladinu. Baterka při klasickým nabíjení stále plynuje, hustota doleze maximálně na 50%, napětí ale drží i několik měsíců, ale už je měkká. Napětí naprázdno měla teď 13.28V Pokud ji začnu desulfatovat, žárovka se rozsvítí. Pokud připojím trafo do sítě, jas žárovky se zvýší a když na ni kouknu periferním viděním, tak "mrká". V tom okamžiku je na trafu 13.35AC a na baterce 13.36 DC a když na ní kouknu oscilem AC vstupem, tak vidím 0,1V vršek sinusovky širokej cca 4ms a pauzu asi 16ms. Těch 16 ms je namodulovanejch na 13.36DC baterky. Na žárovce je vidět v podstatě ta zbývající část sínusovky co není na baterce.
Trochu váhám, jestli to cos doporučil pro 40-50Ah bude platit i pro 16Ah. Nemělo by se to nějak proudově omezit?
Domnívám se, že to podle měření maká ale můžeš mi to potvrdit? Ta Yuasa je dražší než auťáková 65Ah, asi že se jich dělá podstatně míň. Nerad bych ji poslal do kopru, zatím je ještě použitelná ale nikdo neví jak dlouho.
Díky
Edit: Asi po hodině jsem si všiml, že začíná lehce bublat, napětí baterky stouplo při regeneraci na 13.55V. Do baterky teče podle Avomet 2 0,7A AC a 0,4A DC, což jsou zjevný nesmysly z danýho průběhu a vlastností deprézu.
Při desulfataci nejde ani tak o velikost proudu, respektive o velikost hodinově odevzdanýho náboje, jako o tu dobu trvání. V takovejch případech tejden připojení žádná doba... To cos naměřil oscilem (4ms impuls proudu v nabíjecím směru, 16ms mezera s určitou částí doby, kdy se baterie navíc ještě vybíjí = depolarizujou se desky) je naprosto v pořádku, odpovídá to probíhajícímu procesu, kdy do baterie opravdu teče proud jen v době, kdy napětí na sekundáru překročí aktuální napětí na baterii plus úbytek na diodě.
EKKAR píše:Sežeň si "kontrolkový trafo" typ TAH-2, má sekundární napětí 24V při proudu 83mA (2VA), diody nahraď dvojicí diod 1N400x přo zachování polarity (každou diodou poteče proud jen při jedný půlvlně sekundárního napětí), do série s tou horní dej zenerovu diodu na napětí 12-13V a výkon 3W tak, aby byla pólovaná v "závěrným" směru, žárovku nahraď LED diodou libovolný barvy, do série jí dej odpor 1kΩ a můžeš přidat klidně i jednu zenerku na 12-13V, ta ale bude klidně stačit jen 0,5Wattová. Ta LEDka se musí zapojit ve stejný polaritě, aby přes ni tekl proud VYBÍJEJÍCÍ akumulátor (přes na plánku nakreslenou žárovku a diodu KY132).
prosimtě mužeš to nějak od ruky načrtnout
EKKAR píše:
A kdybys nesehnal TAH-2, tak kup v nějaký í-šopě malý zalitý tráfko se sekundárním napětím 2x7V (obě vinutí se spojí do série) nebo 1x14V a výkonem 2 až 3,5VA.
Podle mých zkušeností jsou tyhle plošákový trafa strašně měkký. Jeden čas jsem používal 2VA Hann trafa 7,5AC. Naprázdno dávaly 12 a při odběru 250mA necelých 6V. Aby s tím zapojením nebyl kvůli měkkosti funkční problém.
Roman-W píše:EKKAR píše:Sežeň si "kontrolkový trafo" typ TAH-2, ...
desulf_tor_193.jpg- Úprava pro TAH-2
- (45.24 KiB) Staženo 143 x
