Jak změřit dosah ultrazvukovýho zařízení?
HF_Tech
Nikto
Ano - a vypovídá to i o tvým nepochopení. Faradayova klec skutečně funguje i zevnitř ven, tzn. že uzavírá elmag zářič uvnitř svý dutiny, ovšem pokud nemá celistvou stěnu, ale je složená z jakýsi "sítě" nebo "mříže", funguje jen pro signály s vlnovou dýlkou větší, než je dvojnásobek rozměru "oka sítě" = projde jí všecko, co má "lambdu půl" kratší než rozměr děr v síti. Proto do/z mikrovlnky projde světlo, ale mikrovlny s F= cca 2,4GHz už jsou moc dlouhý a "neprojdou" sítí vodivejch pásků ve skle.HF_Tech píše: 12 srp 2026, 14:55 Lesana má pravdu. Akorát na pochopení to vyžaduje alespoň elementární pochopení Maxwellových rovnic.
A kutilmile - nelituju tě
lesana87
Takže vodu můžeš nosit zvenku kýble, když si zadefinuješ, že vnějšek kýble je uvnitř?Nikto píše: 12 srp 2026, 15:49 ... alebo staci byt dostatocne flexibilny a uvedomit si, ze ktora strana je "uvnitr" a ktora "venku" je iba otazka definicie.
Pan Faraday ten jev s klecí zkoumal pro elektrické pole (elektrostatické nikoliv elektromagentické) a obávám se, že tam to skutečně platí jen z vnějšku dovnitř. Že se říká Faradayova klec i elektromagnetickému stínění, to je jako s tím "jalovým" proudem.
Nikto
EDIT:
Toto je navrh na zamyslenie:
Majme faradayovu klietku velkosti pomaranca a zdroj elektrostatickeho pola vonku. Tienenie funguje.
A teraz cely tento experiment umiestnime vnutri dalsej klietky velkosti prepravneho kontajnera. Elektrostaticke pole sa ocitne vnutri kontajnera. Prestane to fungovat?
A ked nie - tak ktorym smerom bude tienenie fungovat? Dovnutra tej povodnej malej klietky ako predtym?
A co sa tyka toho kybla: Ak zatlacim do vody prazdny kybel, jej hladina sa zdvihne a mozem tak vodu premiestnit. (ja viem, je to pritiahnute za vlasy ale funguje to...)
Bernard
Nikto
jirkacbx
Tady https://img43.rajce.idnes.cz/d4303/9/92 ... .jpg?ver=0
a tady https://img43.rajce.idnes.cz/d4303/9/92 ... .jpg?ver=0
Pro HF_tech : Napájecí konektor je bohužel přímo na desce.Pokud by bylo ty odrušovací kondenzátory potřeba napájet na nějaký ty vývody,místo pod deskou je.
A Ajnštajni můžou mudrovat a radit
- Administrátor
Jestli totiž vyzařuje to rušení kablík od zdroje, to je přece anténa, jak prase, tak to žádná Faradayova klec stejně nezachrání.masar píše: 12 srp 2026, 13:53 Ono totiž po čtyřech stranách vlákna nikdo neví, co je zdrojem rušení, takže všechny rady jsou jaksi univerzální, kromě té Faradayovky.
jirkacbx
Nikto
To si uz zistil pred tyzdnom (4.8.) - ked si namotal napajaciu snuru a rusenie sa zmensilo (skratil si "antenu" co vyzaruje). Len to tu nejako zapadlo do stratena...
Takze znova skus namotat snuru medzi zdrojom a pristrojom do co najtesnejsieho klbka a uvidis, ci to pomoze.
