Ventilátor chladiča.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Bobo tá posledná schéma je tá správna. Moja otázka od začiatku znie? Aký je riadiaci signál?? Riadené to je tým káblom čo je pripojený na konektor T4p/3. Je to ten úplne naľavo. Čo tam lezie? Neviete náhodou niekto?
#17 Příspěvek od BOBOBO »
K čemu ti bude signál ???????? Jednotka bere hodnotu z čidla ( na 99 i z čidla motoru , teploty vzduchu atd) a nějakým algoritmem ji zpracuje a výsledně řídí výstup . Jestli ti to nefunguje a zkusil jsi větráky a máš v pořádku výkonové pojistky - buďto menší 50A nebo větší , dle typu 80A . Ale to všechno máš v té dílenské . Nastuduj si to .
kutilmil
#18 Příspěvek od kutilmil »
Ja to nemám ako celok v aute. Ja mám tie sahare a potreboval by som ich ovládať. To načo to bude slúžiť e v tomto prípade jedno. Ja tomu rozumiem ako to je zapojené a ako to funguje v aute ale chcem vedieť akým signálom sa to ovláda. Preto ma napadlo či to náhodou niekto nemeral alebo tak
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Proč jsi s tím nezačal . Já budu tvrdit na 99,999 zde nikdo nemá potuchy , co tam přesně na bit leze , neb je to pro spotřebitele bezpředmětné . Udělej si řízení sám . Je to odhadem na 60A 12V .
#20 Příspěvek od BOBOBO »
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
To by som musel z motora vykuchať pôvodné riadenie. Premna by bolo najjednoduchšie pomerať čo tam lezie a hneď by to bolo jasné. Ja si myslím že nejaké pwm-ko klasické sa používa aj ako ovládací signál.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli ti nevadí , že to shoří , tak jsi se nemusel ani ptát .....
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
Nerozumiem ti bobo
#24 Příspěvek od sinclair »
To je v pohodě - takových je nás víc :twisted:
Prostě teambossové občas nepíší jazykem našeho kmene :twisted:
misocko
#25 Příspěvek od misocko »
ja by som tam pacol 500Hz PWM cez nejaky 1k odpor
Milan_F
#26 Příspěvek od Milan_F »
Milan_F píše:Tak třeba ventilátor topení (climatronic) je řízen PWM, 8V, 400Hz. Mohlo by to být podobné....
Kvicala_r
#27 Příspěvek od Kvicala_r »
Milane čím jsi naměřil těch 8V? To jsi měřil škopkem? Spíš bych tam čekal 12V a proměnnou střídu s frekvencí 400Hz.
Milan_F
#28 Příspěvek od Milan_F »
Tuhle info mám z manuálů od W-bus konvertoru, který obsahuje IPCU.
(61.89 KiB) Staženo 125 x
(70.93 KiB) Staženo 106 x
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Ja to niekedy v blízkej dobe odskúšam.
